二壞 2011-06-09 08:31:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 805查看 2回答
有關(guān)抽筋及圖形挑檐的繪制問題!請師哥師姐們給詳細(xì)解釋下
1、第一個(gè)圖中是異型挑檐,但現(xiàn)澆梁到3.9m,那以上部分和挑檐該統(tǒng)一定義成異型挑檐還是分開定義,請高手指點(diǎn)! 2、水平挑出150,且長度方向也不長,與梁相連,該定義成什么(套價(jià)呢?) 3、詳圖4中,4.6米圈出的部位該怎么定義,那相當(dāng)與圈梁????還是什么! 4、第4張圖是不是800按欄板定義,其余按挑檐定義。(高度超過多少按欄板,300?,多少按挑檐,若水平挑出很少該怎么定義(如150) (請高手詳細(xì)解釋,答案滿意我給好評,謝謝)問題補(bǔ)充:第三個(gè)圖有個(gè)隨建筑弧,怎么定義繪制!
已采納1:水平部分直接用板畫,定義受力筋畫上,那個(gè)右側(cè)錨入梁的鋼筋可以匯總計(jì)算后編輯鋼筋那修改右側(cè)長度,然后鎖定即可。異形那部分直接用異形圈梁來畫,箍筋在其它箍筋里面輸入。 2、3:同樣可以用板來定義或者圈梁定義,具體套什么定額要看你們省的定額說明。不同省有的不一樣的。可以套線條定額。有弧度時(shí)用畫弧的形式畫上即可。 4:水平可以用板定義,豎直部分可以用墻定義。或者全部一起用異型圈梁定義。定額同樣看你們省的定額說明。我們省的是 翻邊在600內(nèi)按天溝、600~1200時(shí)按欄板、大于1200按墻。
2011-06-09 13:36:39
這些特殊的造型建議在單構(gòu)件里面輸入,這樣計(jì)算結(jié)果比較正確一點(diǎn)。
2011-06-09 08:42:33
