  • 土方工程量
    J-1是二階獨立基礎,一階的長寬分別是6600 ;3300 二階的長寬分別是5200 1900 一二階的高均為300,基礎高1.9 室內外高差0.3 2008圖形算量軟件獨基工程量為: 一、獨基單元 : DJ-1-1 體積=9.498<原始體積>=9.498m3 模板面積=10.2<原始模板面積>=10.2m2 底面面積=21.78<原始底面面積>=21.78m2 頂面面積=9.88<原始頂面積>-0.605<扣柱>=9.275m2 側面面積=22.1<原始側面積>=22.1m2 1、請問:側面積怎么得來的?麻煩寫下計算式 二、2008圖形算量軟件土方工程量為: 土方體積=28.08<底面積>*1.6<挖土深度>=44.928m3 擋土板面積=35.52<原始擋土板面積>=35.52m2 素土回填體積=44.928<土方體積>-10.103<扣基礎>=34.825m3 基坑土方底面面積=28.08<原始基坑土方底面面積>=28.08m2 1、麻煩高手寫下土方體積,擋土板面積,素土回填體積,以及底面面積的計算式,謝謝了……
    22.1=(6.6+3.3)*2*0.3+(5.2+1.9)*2*0.3+6.6*3.3-5.2*1.9 側面面積包含了獨基 底單元上表面外露面積的 這部分面積 以后可以用來套防水面積 (6.6+0.6)*(3.3+0.6)=28.08 0.6為工作面 28.8*1.6為土方量 因為沒有放坡 所有工程量中有擋土板面積 還有你的量是查看的定額工程量 希望這些能幫你理解 清單工程量是不考慮工作面的 只有定額考慮 所以清單計算就是6.6*3.3 你可以試試看 查看計算式的時候選擇清單下 你墊層繪制了嗎?
    2010-11-12 12:20:55
主站蜘蛛池模板: 含山县| 左云县| 政和县| 蒙阴县| 色达县| 蓬安县| 独山县| 柘荣县| 呼伦贝尔市| 利川市| 娄底市| 义乌市| 克拉玛依市| 宁阳县| 闻喜县| 郑州市| 湾仔区| 闽侯县| 黄大仙区| 平度市| 北京市| 什邡市| 镶黄旗| 罗田县| 黄龙县| 海伦市| 阳谷县| 锦屏县| 迭部县| 瑞安市| 开封市| 肥西县| 莆田市| 徐州市| 莱西市| 榆树市| 卢湾区| 石楼县| 绥德县| 嘉祥县| 盱眙县|
