☆小小楓☆ 2010-06-08 23:22:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 319查看 5回答
鋼筋2009導圖問題
導入CAD草圖時旁邊沒有預覽,等待很久但不成功,怎么回事?問題補充:相同的圖昨天都能成功導入,今天不行了。
已采納您好,如果您的CAD圖形是天正3以上版本的話,可以在天正里用lcgb命名另存為天正3版本,如何是CAD2007版本最好另存為2004的。如果不是版本問題是圖層問題的話可以用dahu回答的方法
2010-06-10 08:37:48
用天正的最好先把天正做舊,再導入,這樣效果會好很多,我之前就碰到過天正的cad導入后很多都顯示不出來
2010-06-09 10:28:13
估計你的CAD圖是用天正或者是CAD2007做的。如果有CAD程序的話,可以在CAD程序里面把CAD文件另存,降低CAD文件的版本,可以選擇CAD2004另存,再導入到廣聯達軟件里面試試。
2010-06-09 00:23:12
有時會自動消失。可以清除CAD圖,再次導入。 是灰色的,說明沒有導入CAD圖。可以再次導入。 二、 CAD圖導入軟件時無法導入,在預覽框無法預覽到圖 對于在GCL2008軟件中導入CAD時,在預覽框無法預覽到圖可能有以下幾種情況: 1. 此CAD文件設計時采用塊設計導致的 解決辦法:因為CAD文件設計時采用塊設計導致無法導入到軟件中的。用CAD軟件打開該文件,“ctrl+A”選中所有構件圖元,然后點擊 菜單欄“修改”-“分解”功能,把圖塊炸開。然后保存文件,再次導入軟件就可以了。 2.利用CAD軟件打開該文件,點選圖上一個圖元,但顯示該文件圖元全部選中,這時打開菜單欄“修改”-“特性”選中圖元,,此時顯示該CAD圖元是“多得插入塊”導致的無法導入。(exm.lsp工具隨附件) 解決方法:第一步:選中該“多重插入塊”,在其屬性里將行、列均改為“1"; 第二步:在狀態欄命令行里輸入appload命令,點擊回車,彈出對話框,如下圖所示,加載“exm.lsp”,然后點擊“關閉” 第三步:在狀態欄命令行里輸入“exm”根據提示選中多重插入塊; 第四步:運行“explode”分解命令就可以將 多重插入塊分解了,然后保存文件再導入GCL2008軟件就可以了。 3. CAD圖文件太大,多達幾十兆 CAD圖文件一般不會有幾十兆的文件,形成這種文件的原因有可能是由于CAD圖有填充圖或一些波形線條,當利用“分解”功能,將文件分解后,文件圖元會暴漲,所以我們只要在CAD文件中分塊選中圖元,如果選擇過程很慢,則表示選中圖元中有很多圖元,這時我們進行排查,找到這部分圖元后,在圖層管理中,將圖元圖層“關掉”,此時再將其它圖元選中后復制到一個新建的工程中就可以了。
2010-06-08 23:24:14
應該是圖太大,可以先把不需要的部分刪掉些再導入
2010-06-17 11:52:16
