realfox@126.com 2010-11-12 08:17:02 | 四川省 其他專業 | 5944查看 5回答
石膏板墻面如何套定額?
內隔墻采用100厚石膏板墻面,沒有龍骨!能不能用裝飾的墻面飾面(石膏板面)來套?或者用土建砌筑隔墻,把磚和砂漿材料都換掉?或者其他什么套法?謝謝各位老師
已采納恩,或者用輕質隔墻板套用。
2010-11-12 08:37:13
用土建的砌筑墻不合適,因安裝固定方法不一樣,所用輔材不同,石膏板隔墻中可能會用到方木,角鋼以及鐵釘固定,而砌筑中是不含的。 所以套用間壁墻更為合適,省份定額不同,這是河北的,可以參照一下
2010-11-12 08:38:21
內隔墻采用100厚石膏板墻面,沒有龍骨!能不能用裝飾的墻面飾面(石膏板面)來套?或者用土建砌筑隔墻,把磚和砂漿材料都換掉?或者其他什么套法? 我的回答:建議采用土建砌筑隔墻,把磚和砂漿材料都換掉的做法,更為方便、快捷和適用。
2010-11-12 08:25:13
用裝飾墻面就行,基層龍骨不套定額。
2010-11-12 08:40:30
石膏板墻面如何套定額?套GRC輕質隔墻定額,改材料為石膏板墻。
2010-11-15 08:37:25
