Sessile swordsman 2010-11-14 22:33:30 | 四川省 其他專業 | 996查看 3回答
通常陽臺板比室內地面和陽臺梁低5-10CM,陽臺梁頂面(欄桿)裝修是要抹灰的,如何計算和套定額呢?
通常陽臺板比室內地面和陽臺梁低5-10CM,作細石砼地面,陽臺梁頂面(欄桿)裝修是要抹灰的,這部分抹灰量如何計算和套定額呢?問題補充:我指得是陽臺梁頂面抹灰,不是欄桿抹灰!
已采納通常陽臺板比室內地面和陽臺梁低5-10CM,作細石砼地面,可以套用細石混凝土地面的定額子目項; 陽臺梁頂面(欄桿)裝修是要抹灰的,這部分抹灰量可以按照面積計算套用欄板抹灰的定額子目項;
2010-11-14 22:35:32
這部分抹灰量按面積計算,按零星抹灰套定額
2010-11-14 22:41:42
如果是圖形那就利用梁的一些代碼處理 應該是用陽臺的側面代碼能處理的 如果是套定額那如果是頂棚形式那就是天棚 如果是復雜腰線那就是了
2010-11-14 23:34:44
