  • 兩種墻面抹灰如何套用做法?
    墻面抹灰有2種做法,1、直接抹灰;2、中間加了一層防水層然后在抹灰!為了分別計算這兩種抹灰的面積,建立了2個構建構件的量表在清單上均套了020201001(一般抹灰),但是在清單做法中,其中一個加入了SBS卷材的做法,在最后匯總的時候始終結果不正確,匯總不出防水墻面抹灰的工程量,其中一個有卷材防水另外一個沒的,改其中一個量表,另外一個也跟著變了!請問各位老師,這種情況該如何處理!
    套用做法
    防水層
  • 墻面抹灰有2種做法,1、直接抹灰;2、中間加了一層防水層然后在抹灰!為了分別計算這兩種抹灰的面積,建立了2個構建構件的量表在清單上均套了020201001(一般抹灰),但是在清單做法中,其中一個加入了SBS卷材的做法,在最后匯總的時候始終結果不正確,匯總不出防水墻面抹灰的工程量,其中一個有卷材防水另外一個沒的,改其中一個量表,另外一個也跟著變了!請問各位老師,這種情況該如何處理! 應該編制兩個墻面抹灰清單號碼,1、直接抹灰可以用020201001001,2、中間加了一層防水層然后在抹灰要用020201001002.,然后再根據不同做法分別套定額子目就行了。
    2010-11-12 06:03:40
  • 先套抹灰定額,然后再套防水定額或市場包干價,工程量=直接輸入工程量計算式
    2010-11-12 08:38:05
主站蜘蛛池模板: 鄂托克前旗| 伊通| 扎赉特旗| 扶绥县| 临汾市| 泰州市| 朔州市| 龙胜| 阿城市| 南溪县| 上犹县| 旌德县| 依安县| 阳曲县| 祁连县| 乐都县| 东源县| 清流县| 赤城县| 佛坪县| 会同县| 新巴尔虎右旗| 广宗县| 凤凰县| 乐业县| 南安市| 金塔县| 郧西县| 阳城县| 崇义县| 大方县| 龙江县| 田东县| 弥渡县| 崇明县| 自治县| 沛县| 毕节市| 海兴县| 上蔡县| 七台河市|
