lilies 2010-11-12 00:28:48 | 重慶市 其他專業(yè) | 3790查看 8回答
簽證零星記工如何計算
重慶取費定額規(guī)定:簽證記工、零星借工,各專業(yè)工程綜合費用均按35 %計算,不再計取其他有關費用,但應計算工程定額測定費和稅金。 現我手中的簽證單,寫的是 做某項合同外的工作,用了10個工日,簽證記工工日單價參照甲方給定的單價,如55元/工日,則在結算的時候該怎樣計算呢? 用廣聯達單獨計算的話,該怎么算呢? 是仍然要參考取費定額,乘以1.35嗎?
(8)
已采納簽證零星記工如何計算?如工日單價是定額單價可以按*1.35,如不是定額單價只*定額測定費和稅金。對的。
2010-11-12 08:44:36
計算要看現場情況,沒有固定的模式,還有就是合同的簽訂,最好不要給施工隊簽工日
2010-11-12 08:41:54
重慶取費定額規(guī)定:簽證記工、零星借工,各專業(yè)工程綜合費用均按35 %計算,不再計取其他有關費用,但應計算工程定額測定費和稅金。 現我手中的簽證單,寫的是 做某項合同外的工作,用了10個工日,簽證記工工日單價參照甲方給定的單價,如55元/工日,則在結算的時候該怎樣計算呢? 在結算時的計算方法應該是用 55*1.35后再加上應該計取的定額測定費和稅金。
2010-11-12 06:07:47
直接用簽證的點工數量乘以簽證的點工單價后再取稅金進入總造價,不能參與該單位工程的取費
2010-11-12 08:40:22
按55元/工日計算,不計取各專業(yè)工程綜合費用35 %,但應計算工程定額測定費和稅金
2010-11-12 06:47:29
那就是10*55+10*55*35%另外再加上應該計取的定額測定費和稅金。
2010-11-12 07:48:54
根據所提示的情況應該以: 1. 簽證工日數10*單價55=550元(簽證工日費); 2. 再以550元*35%=192.5元(簽證工日綜合費); 3. 550元*定額測定費率=定額測定費;(假設為550*1%=5.5元) 4. (1+2+3)*稅金費率=稅金;(假設為4=550+192.5+5.5時,既等于748;假設稅率為3.413%時,則稅金是:748*3.413%=25.53元) 5. 結算結果=1+2+3+4。(按照假設費率計算后的結果:550+192.5+5.5+25.53=773.53元。
2010-11-12 08:15:47
新建一個預算計價工程或清單計價工程,在預算書中輸入一個補充定額,將10個工日作為工程量,單價是55,在取費表中留下稅金和定額測定費,其他取費費率為0,增加一項費用,計算基數設置一下,費率為35,工程總價欄的計算公式改一下就可以了
2010-11-12 07:29:37
