yolanda 2010-11-11 19:28:04 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 4500查看 5回答
怎么快速復制全部清單子母到另外一個單項工程
做投標計價套清單項時,同一個工程文件里兩棟樓的清單時一樣的,套好一棟樓的子母后,有沒有辦法可以直接復制第二棟樓。問題補充:我做的是電子清表的投標文件,把一個樓導出單位工程,稍作修改,再導入單位工程到另一個樓,可不可以,會不會廢標啊。
在已做好的單位工程導出,然后再在項目管理中導入的導入單位工程數據,在下方有個檢測與招標書一致性就可以
2010-11-12 10:08:12
你新建工程,然后選擇導入其他工程即可
2010-11-11 19:31:22
把套好的工程保存,重新復制一份,在工程信息里把相應的樓棟號及相關信息修改,這樣應該是最快的吧
2010-11-11 19:34:35
你說的一樣是清單內容一樣,但是兩個樓的工程量可能不一樣,這種情況下可以利用下面的功能
2010-11-16 15:30:30
事先建一個單位工程,在分部分項里按右鍵復制,全部圖灰色點擊右鍵復制就可以了
2010-11-18 13:22:02
