897312905 2012-04-01 20:09:21 | 遼寧省 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 403查看 4回答
GBQ4.0
我在做一個投標(biāo),土建部分清單項(xiàng)都差不多一樣,我想做一個單位土建的,其他的可以復(fù)制嗎,或者怎樣,把做好的單位工程的定額復(fù)制到其他工程,這樣我就省著在套定額,在改工料機(jī)了?問題補(bǔ)充:怎么復(fù)制,詳細(xì)點(diǎn),謝謝誒了,拜托了!!
已采納先做好一個單位工程,盡量做得的完善,取費(fèi)、價差等都輸入進(jìn)去。第二步復(fù)制已做好的單位工程,重命名。第三步修改工程量和局部不同處,檢查,ok
2012-04-02 06:48:02
可以復(fù)制,但必須看清楚項(xiàng)目類別,以防出現(xiàn)錯誤
2012-04-01 20:16:45
這個很簡單,將原先的那個的文件復(fù)制一下,改成這個的工程名稱(都要改,包括預(yù)算書的) 然后打開,把里面的項(xiàng)目特征瀏覽一遍,修改一下跟這個工程不一樣的地方(如:混凝土標(biāo)號、鋼筋接頭、土方類別等) 之后按這個工程計(jì)算好的量來修改其中的量(注意:一些清單工程量計(jì)算方法跟定額計(jì)算方法不一樣的地方要特別注意,比如土方) 在修改措施項(xiàng)目,調(diào)整人材機(jī)價差,檢查費(fèi)率是否相同等等
2012-04-01 20:35:01
只要清單項(xiàng)大致一樣,是完全可以的,只是調(diào)整清單量
2012-04-01 20:11:56
