根號貳 2010-11-11 17:19:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 3回答
鋼筋抽樣怎么從CAD里導入柱表?
鋼筋抽樣怎么從CAD里導入柱表?謝謝!
已采納現在的CAD圖紙的柱表很多都是不統一,簡單說就是不能用自動識別柱表功能,但是退一步說,可以用一個一個的逐個識別柱大樣這個功能解決問題。對于自己手工定義逐個識別柱表也是不錯的捷徑。PS:特別是對于復雜的暗柱好端柱。 具體做法: 0、首先當然導入CAD草圖,定位,更改符號 1、點選到識別柱大樣選項 2、提取柱邊線~Ctrl+左鍵 點選柱邊線 此時可能會多選其他的不相關的線(不用管它) 3、提取柱名稱和柱的尺寸,ps:名稱和尺寸可能分2次提取 4、提取柱鋼筋線 5、點選單個識別柱構件~1、然后左鍵單擊柱邊線,出現柱模型(有些柱邊線不全,可以用手動畫上CAD柱邊線) 2、點選柱名稱 3、會出現一個對話框 在里面可以手工輸入全部縱筋或邊角筋,也可以左鍵單擊右邊的識別CAD底圖功能識別 然后確定 6、這樣就識別出來一個構件了,都是別完后,還要回到定義構件里用編輯界面功能細化鋼筋的箍筋。具體方法如果不會可以在問我,我這就不說了。
2010-11-12 15:43:11
看下這方面的軟件操作視頻講解學習下就可以了!
2010-11-12 10:43:06
要先在CAD草圖里面識別柱表。
2010-11-11 17:20:48
