pang 2009-11-24 17:10:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 554查看 1回答
導入CAD的柱表的時候,為什么總是提示“柱號不能為空”?
出現這個提示的時候,是因為你沒有將空白行和空白列刪除,你把這些東西刪除后就可以了。另外如果把CAD圖里的標題行識別過來了的,也需要刪除。
2009-11-24 17:10:39
CAD導圖,剪力墻暗柱是采用截面注寫的,根據導圖的規則,導入暗柱圖紙---識別柱大樣--提取柱邊線---提取柱標識---提取鋼筋線---識別柱大樣,為什么導入的圖信息不是到暗柱的界面而是到柱的界面呢?
柱表和暗柱表的柱生成構件后,為什么暗柱表的柱不能進入界面的構件列表中?
我是用GGJ2009畫的,但是柱表和暗柱表的柱生成構件后,暗柱表的柱不能進入界面的構件列表?而柱表的柱卻可以進入界面的構件列表。這是什么原因呢?暗柱表的柱能進入界面的構件列表中嗎?請幫幫忙!
