建行造價(jià)中心 2010-11-11 14:02:47 | 河北省 其他專業(yè) | 2168查看 4回答
電氣開關(guān)插座立管問題
層高3m,插座距地面0.3m,沿地面敷設(shè),開關(guān)距地1.3m,沿頂棚敷設(shè)。建筑標(biāo)高=結(jié)構(gòu)標(biāo)高+0.13m,板厚100mm。計(jì)算開關(guān)、插座立管時(shí),是否考慮板厚及地面做法的厚度?具體如何計(jì)算?
已采納計(jì)算開關(guān)、插座立管時(shí),是要考慮板厚及地面做法的厚度。具體如何計(jì)算--插座0.3+0.1=0.4;開關(guān)3-1.3=1.7。 插座立管只在地面中考慮埋入0.1米即可。 這種計(jì)算方法,是針對(duì)整個(gè)工程的一種綜合考慮
2010-11-11 14:15:52
計(jì)算開關(guān)、插座立管時(shí),需要考慮板厚及地面做法的厚度。 具體計(jì)算:開關(guān)3-1.3 插座0.3+0.1
2010-11-11 14:13:55
應(yīng)該考慮的!
2010-11-11 14:05:06
計(jì)算開關(guān)、插座立管時(shí),如果考慮板厚及地面做法的厚度。我覺得插座0.3+0.05=0.35;開關(guān)3-0.1-1.3=1.6。
2010-11-11 15:57:45
