97****@qq.com 2011-08-19 16:40:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1240查看 9回答
鋼筋抽樣無法導(dǎo)入cad圖
導(dǎo)入cad草圖后,彈出對話框1:1,確定過后,好像是行了,但是鋼筋抽樣軟件中卻什么也沒有 。只是這套圖紙才有的情況,能用的方法都用了。
(9)
已采納1、在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導(dǎo)入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復(fù)大寫字母Z――回車――A――回車,使整個(gè)圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導(dǎo)入軟件; 2、CAD圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因?yàn)镃AD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點(diǎn)擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點(diǎn)擊“保存”,這樣轉(zhuǎn)換為低版本后再導(dǎo)入。 3、CAD圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因?yàn)樵O(shè)計(jì)人員采用天正建筑,或天正結(jié)構(gòu),或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側(cè)中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導(dǎo)出”或“批量轉(zhuǎn)舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導(dǎo)入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 4、用CAD或天正打開天正后,點(diǎn)擊圖紙中的任何一個(gè)圖元和任何一根CAD線,而整個(gè)圖紙被選中,全部變成虛線,在導(dǎo)入軟件時(shí)預(yù)覽框中不顯示CAD圖紙或?qū)牒罂床灰奀AD圖元,這種情況是圖紙被設(shè)計(jì)人員加密了,需要解密后導(dǎo)入才顯示。解密這種CAD圖紙需要專門的解密程序,無法給出具體解密步驟。加q475531183可以給免費(fèi)你解密或處理。
2011-08-20 09:03:14
1.檢查你的圖紙CAD電子版是否有誤; 2.圖紙無誤,要把圖紙分解, 3.識別之前要看比例 4識別時(shí)要注意次序及鋼筋符號轉(zhuǎn)換要考慮
2011-08-21 15:51:34
你要通過符號轉(zhuǎn)換、提取邊線、識別梁等一系列的設(shè)置操作。
2011-08-19 16:42:26
先處理一下電子圖,轉(zhuǎn)存一份較低版本的 再導(dǎo)入; 那么只有讓設(shè)計(jì)院 重新為你另存一份 cad版本的電子圖了;
2011-08-19 16:41:25
分解--再導(dǎo)入試試。 看看圖層里那個(gè)鎖是否解開。 把它全部解開。試試
2011-08-19 16:43:20
把CAD中的圖紙復(fù)制到新建的CAD文件里,再導(dǎo)入試試
2011-08-19 17:15:50
是不是你的圖紙有問題,保存成低版本的cad試試,如果還是不行加我gid:9362358
2011-08-19 17:41:09
估計(jì)你的圖紙有塊或參照什么的,多分解幾次或找到參照源文件調(diào)整CAD圖后導(dǎo)入。
2011-08-19 19:09:09
你這樣試一下,將原圖全部框選,點(diǎn)擊復(fù)制到剪貼板,然后新建一個(gè)圖形,點(diǎn)擊由剪貼板復(fù)制,形成新的圖紙,然后再導(dǎo)入試一下。如再不行,就得咨詢一下設(shè)計(jì)了。
2011-08-20 06:42:57
