jj20051152 2010-11-11 10:40:40 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 820查看 4回答
墻抹灰問題
在圖形算量中,外墻抹灰是否把柱抹灰都算上了?內墻抹灰量,畫上去后,計算的量是否把內墻上的量都算到內墻抹灰里了?怎么我試了幾次,內墻上的梁抹灰沒有算上,內墻上的梁這部分抹灰怎么處理?能詳細說說軟件抹灰方面計算規則的介紹嗎?我剛用軟件,對此不熟悉,擔心量有漏掉,希望給予這方面的幫助?
已采納1、外墻抹灰是把連墻體的柱外面抹灰都算上了的,獨立的柱面是沒有算的。 2、內墻抹灰量,畫上去后,計算的量是把內墻面的量都算到內墻抹灰里的,室內梁兩側面抹灰量并入天花抹灰量。
2010-11-11 11:04:45
梁抹灰應該再天棚工程量中。
2010-11-11 10:47:04
1、柱抹灰肯定都會加到墻面中,只要柱和墻相交。 2、梁只要和墻相交,抹灰肯定也會算到墻中,但是如果梁和板也相交,一般梁底抹灰會算到天棚中。
2010-11-11 19:33:22
柱抹灰是并入墻抹灰里面去的 不過你可以定額里面寫兩個工程量代碼 來將這兩個工程量分開 如圖 梁底抹灰并入天棚 兩側面抹灰并入墻面抹灰(前提是梁下有墻)如果沒有墻,則并入天棚內 希望能幫到你
2010-11-11 20:23:37
