fgshyf 2010-02-07 19:13:39 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 535查看 3回答
柱抹灰問(wèn)題
1、附墻柱突出部分抹灰是不是應(yīng)該算柱面抹灰 2、如果是,那么和房間內(nèi)的獨(dú)立柱抹灰一樣套做法嗎,兩者合并?
已采納附墻柱突出部分抹灰應(yīng)該算柱面抹灰,與獨(dú)立柱抹灰是同一個(gè)定額,可以合并,在《陜西省建筑 裝飾工程消耗量定額(中冊(cè))》第82頁(yè)是這么說(shuō)的,看下圖
2010-02-08 13:23:40
附墻柱突出部分抹灰應(yīng)該算柱面抹灰。 附墻柱突出部分抹灰應(yīng)該套取獨(dú)立柱抹灰。和房間內(nèi)的獨(dú)立柱抹灰一樣套做法,兩者合并。
2010-02-07 21:04:51
那這兩個(gè)問(wèn)題我按廣東定額的計(jì)算規(guī)則做一下解答,也需要你查找當(dāng)?shù)囟~的計(jì)算規(guī)則。 1、附墻柱的抹灰并入墻計(jì)算; 2、獨(dú)立柱按獨(dú)立柱抹灰計(jì)算。 那么兩者也就不能合并了。
2010-02-07 22:03:43
