ydg2020 2010-11-11 10:40:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 8052查看 4回答
梁與板相交處的混凝土應(yīng)該按板算還是按梁計算?
梁與板相交處的混凝土應(yīng)該按板算還是按梁計算?問題補充:河北定額
根據(jù)計算規(guī)則:梁算至柱邊,柱算通高,板算至梁邊,梁按通高計算 梁與板相交處的混凝土應(yīng)該按梁計算
2010-11-11 10:50:07
在我們陜西 砼結(jié)構(gòu)的房屋,板應(yīng)該算至梁測,梁按照全高計算,就是說交界處應(yīng)計算成梁。
2010-11-11 10:52:22
梁與板相交處的混凝土應(yīng)該按梁計算的,如果不對,可以在工程設(shè)置中計算規(guī)則—板,將第27條修改為“1 扣梁體積”,下面對量的計算規(guī)則修改為“0 無影響”即可如圖
2010-11-11 13:56:27
梁與板既然相交了 工程量要合并計算的 套有梁板子目 你按那個計算都可以,反正最后要合并的。只要不重復(fù)計算就可以了,按規(guī)定梁是算到板底的。所以相交的部分應(yīng)該按板計算。
2010-11-12 18:59:25
畫墻以和板的時候,應(yīng)該畫到軸線或者相交處,還是畫到外邊線
問題1:外墻相交處要畫到邊還是畫到相交處,是否影響抹灰,腳手架等工程量問題2:畫板的時候畫到梁中心線還是梁邊線,是否影響有梁板的工程量,我每次匯總的數(shù)字總有幾個立方的梁是什么意思?
圖紙說明沒有標(biāo)注女兒墻的混凝土等級,節(jié)點圖女兒墻都是接梁板的,那么女兒墻的混凝土等級應(yīng)該按剪力墻的來,還是按梁板的來
外墻巖棉板保溫層的面積應(yīng)該按墻面抹灰面積計算還是按塊料面積計算
1、江蘇規(guī)范外墻巖棉板保溫層的面積應(yīng)該按墻面抹灰面積計算還是按塊料面積計算?2、如合同已包含窗側(cè)四周粉無機保溫,巖棉板還算量嗎?
