babyfacejj 2010-11-11 10:28:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 559查看 2回答
工程記事本
GGJ2009鋼筋抽樣軟件里怎么沒有工程記事本啊。?問題補充:我沒找到啊,誰能幫幫我呀。。?因為一般都是先畫GGJ2009,所以想在這個里面記事。但是我只在圖形算量里找到了工程記事本。。
應該有有工程記事本的,沒有有一個很方便的,建議增加
2010-11-11 10:33:55
記事本功能不是所有的版本都有的,從528版本開始才有的,你看一下你現在的軟件版本是多少? 我發個圖片給你,希望你能找到 不好意思,我現在用的是718版本,服務新干線現在有得下載
2010-11-13 20:19:16
