taoqi912 2012-03-16 11:36:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 797查看 4回答
鋼筋算量軟件里面我建了個“記事本”找不到了?
在鋼筋算量軟件里面,我把圖紙上的問題和算量的依據,都寫在了軟件工具下的記事本里面,也點保存的,幾天的資料,昨天一辦公室斷電了,就昨天沒有保存,平時都是直接點工具下的記事本就可以看到,可今天找不著了,請問各位朋友,有知道在哪找回的么?謝謝大家了!
GCL2008圖形算量軟件菜單--工具里面有“記事本”功能,GGJ2009鋼筋抽樣軟件無此功能,請到圖形算量工程文件里查找。 剛查看了新版本,有此功能。你可以嘗試按照下面截圖提示的軟件默認保存路徑去尋找。
2012-03-16 11:42:40
從新再寫一次保存時看看路徑
2012-03-16 11:51:15
記事本內容保存在工程中,并可另存到其他路徑。 軟件在異常退出的時候,會在再次打開的時候出現恢復對話框,選擇是的話就可以恢復到斷電前的進度了 還有嘗試一下打開備份,備份中雖然到不了斷電之前的,但是能恢復一點是一點啊,畢竟是自己好幾天的辛苦結晶啊 還建議你設置好自動保存時間,也是對突發時間造成的軟件不正常退出,做好準備
2012-03-16 12:53:56
在我的文件夾里面找到斷電之前的備份文件,打開備份文件后可以打開記事本,然后將記事本另存到桌面即可.
2012-03-16 12:35:25
