點點 2010-11-11 10:11:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 678查看 1回答
暗柱表生成的暗柱
暗柱表生成的暗柱,拉筋是不計算的,所以用暗柱表生成暗柱后一定要注意,再回到構件下查看下鋼筋量是否正確。根據今天早晨的研究,暗柱表下輸入的拉筋在截面下是沒有的,截面編輯中凡未布置的鋼筋都不會算,如果不核對,鋼筋就不知會差到什么地方去了。各位高手,以上看法對不對,請指點,如有更好的做法,也請指點一下。謝謝!
已采納如果鋼筋信息里有鋼筋,應該是計算的
2010-11-11 19:33:59
