WIND 2012-02-15 08:55:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1831查看 4回答
帶約束暗柱暗柱問題
我用廣聯達CAD識別 帶約束暗柱的時候 識別出來只有暗柱那部分,非暗柱部分識別不出來。。請問非暗柱部分可不可以用墻體來畫?
非暗柱部分原本就是墻體,其為增加暗柱體積配箍率而增加的箍筋或拉筋可以在“單構件輸入”里解決。
2012-02-15 09:02:06
1、不可以的用剪力墻代替 2、帶約束邊緣的暗柱最好用異形柱重新畫
2012-02-15 09:04:00
約束邊緣構件的暗柱用參數化暗柱來定義
2012-02-15 09:09:15
你好:約束區也要在暗柱中定義的陰影區和非陰影區,當成一根柱就行了。實例繪圖步驟: 1.新建異形柱,使用從cad中繪制截面圖(圖1) 2.布置角筋(圖2) 3.布置邊筋(圖3) 4.繪制箍筋(圖4) 5.對齊柱中兩根鋼筋(圖5) 6.使用對縱筋進行標注,進行縱筋規格批量修改,(圖6)
2012-02-15 11:05:35
