小龍馬 2010-11-10 22:27:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 704查看 6回答
軸網(wǎng)cad識別后怎樣提取為算量軸軸網(wǎng)
None
(6)
已采納依次提起軸網(wǎng)軸線、標(biāo)識后,再選擇設(shè)別軸網(wǎng)即可生成軸網(wǎng)。
2010-11-10 22:29:54
在導(dǎo)航欄中選擇“識別軸網(wǎng)”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認(rèn)),提取軸標(biāo)識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導(dǎo)入軸線的CAD圖盡量是軸網(wǎng)最完整的。
2010-11-11 08:12:46
導(dǎo)入CAD就是導(dǎo)入施工圖中軸網(wǎng),如果需要利用輔軸,需要你自已繪制
2010-11-11 08:19:53
看看這方面的軟件視頻操作講解學(xué)習(xí)下就可以了!
2010-11-11 09:12:54
從cad圖中識別的軸網(wǎng),可以直接做為軟件中的軸網(wǎng)使用就可以;
2010-11-12 07:59:13
軸網(wǎng)cad識別后怎樣提取為算量軸軸網(wǎng)? 答:CAD導(dǎo)軸網(wǎng)圖,步驟1,提取軸線邊線 2,提取軸線標(biāo)識。3,識別軸網(wǎng)。 經(jīng)過這3步是可以導(dǎo)入軸網(wǎng)的。 PS:一般的軸網(wǎng)還是建議手動畫上,因為有些CAD的軸網(wǎng)導(dǎo)進去后看著不是很舒服。 如果您已經(jīng)畫了一部分的軸網(wǎng),再導(dǎo)入CAD的軸網(wǎng)的話,軟件會默認(rèn)為輔助軸線而不是軸網(wǎng)。 總結(jié):如果不得不用導(dǎo)入的方法導(dǎo)入CAD軸網(wǎng),就不要手動定義軸網(wǎng)了
2010-11-12 22:35:33
能識別軸網(wǎng)。但在繪圖軸網(wǎng)定義里面卻沒顯示出識別后的軸網(wǎng)
軸網(wǎng)很復(fù)雜,我選了自動識別軸網(wǎng),能識別出來。但在繪圖軸網(wǎng)定義里面卻沒顯示出來識別后的軸網(wǎng)?也選擇不了這個識別的軸網(wǎng)
提取軸線和標(biāo)識已經(jīng)全部提取如圖1,用自動識別后如圖2,用組合識別全部沒有識別到軸網(wǎng)。與用天正轉(zhuǎn)t3也還是如此,為什么呢?
