12****@qq.com 2012-10-27 16:18:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 870查看 4回答
CAD軸網識別
提取軸線和標識已經全部提取如圖1,用自動識別后如圖2,用組合識別全部沒有識別到軸網。與用天正轉t3也還是如此,為什么呢?
已采納第一步:提取軸線標識——按圖層選擇,左鍵隨便選擇一條白色的軸線 第二步:提取軸線標識——按圖層選擇,左鍵選擇軸線尺寸標注和軸號 第三步:自動識別軸網
2012-11-01 09:34:53
如果你的操作沒問題,那就是圖紙的問題了,那你就自己繪制就可以了。如果你是想練習識識別軸網功能,那么就該換一套圖紙試試
2012-10-27 18:08:05
把CAD圖導進天正,框選用X分解全部圖元再轉T3格式,如果不行,就可能是CAD圖層顏色的問題了,你改改!
2012-10-27 19:00:00
轉成t3格式還不行 應該就是圖紙CAD圖 不合適
2012-10-30 11:38:55
