張妍 2010-11-10 21:45:50 | 北京市 其他專業 | 1345查看 5回答
關于安裝專業措施費腳手架問題?
請問,在安裝專業中例如在通風空調專業里,如果實際工程未采用腳手架,那么在定額取費中的措施費腳手架是否取,如果取得話有和依據。如果不取為什么?問題補充:有說計取的,有說不計取的。可是到底以那個為準呢,請各位專家能不能拿出依據或者定額說明或者文件什么的。
已采納請問,在安裝專業中例如在通風空調專業里,如果實際工程未采用腳手架,那么在定額取費中的措施費腳手架是否取,如果取得話有和依據。如果不取為什么? 一定要取!因為定額是綜合考慮的,實際這個工程未采用腳手架,可是其他工程腳手架費用可能不夠用。如果某工程腳手架費用不夠用,你你能夠多計取嗎?
2010-11-11 07:56:01
不取,不發生當然不取了
2010-11-10 21:53:08
肯定的取,因為梯子,簡單的龍門架都是腳手架類,冊說明明文規定的。
2010-11-10 21:53:31
在安裝專業中如果安裝需要搭設腳手架進行操作,可以計算單項腳手架,反之不能計算
2010-11-11 08:32:55
這個可以計取,如果工程實際中有用就可以在措施費中計取
2024-06-22 18:06:26
