小學生 2012-02-13 15:43:37 | 北京市 其他專業 | 772查看 3回答
關于吊頂腳手架租賃費問題
請問北京01定額的12-11 吊頂腳手架 層高4.5m內 租賃費,比如吊頂面積為100平方米,層高是4.5米,工期為10天,請幫忙確定腳手架租賃費,請說明詳細步驟。
請問北京01定額的12-11 吊頂腳手架 層高4.5m內 租賃費,比如吊頂面積為100平方米,層高是4.5米,工期為10天,請幫忙確定腳手架租賃費 一般套01定額是這樣的:租賃費-套12-11 *10即可。
2012-02-14 10:43:18
問題:北京01定額的12-11 吊頂腳手架 層高4.5m內 租賃費,比如吊頂面積為100平方米,層高是4.5米,工期為10天,請幫忙確定腳手架租賃費 回答:套01定額是這樣的:租賃費-套12-11 *10即可但是這樣套定額其租賃費是定額的基價(未調價),這就要看合同怎么約定的了,是否要根據市場價調價。定額中的基價是以元的形式出現的如果需要調價可以參考定額編制期的租賃價與施工期的租賃價對比,確定一個調價系數進行調價即可。
2012-03-03 14:52:32
請問北京01定額的12-11 吊頂腳手架 層高4.5m內 租賃費,比如吊頂面積為100平方米,層高是4.5米,工期為10天,請幫忙確定腳手架租賃費 這個要問租賃公司的,你打電話咨詢下就好了
2012-02-13 15:53:28
