米米十月 2010-11-10 21:06:06 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 2591查看 2回答
招標(biāo)文件清單的編制包括哪些內(nèi)容
None
招標(biāo)文件清單的編制包括的內(nèi)容主要是有:項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位和清單工程量。
2010-11-11 06:37:12
建設(shè)工程招標(biāo)文件,既是承包商編制投標(biāo)文件的依據(jù),也是與將來(lái)中標(biāo)的承包商簽訂工程承包合同的基礎(chǔ),招標(biāo)文件中提出的各項(xiàng)要求,對(duì)整個(gè)招標(biāo)工作乃至承發(fā)包雙方都有約束力。建設(shè)工程招投標(biāo)根據(jù)標(biāo)的不同分為許多不同階段,每個(gè)階段招標(biāo)文件編制內(nèi)容及要求不廩相同。本教材僅對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程施工和工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)文件的組成與內(nèi)容做主要介紹。 建設(shè)工程施工招標(biāo)文件的組成與內(nèi)容 1.投標(biāo)須知 主要包括的內(nèi)容有:前附表;總則;工程概況;招標(biāo)范圍及基本要求情況;招標(biāo)文件的解釋、修改、答疑等有關(guān)內(nèi)容;對(duì)投標(biāo)文件的組成、投標(biāo)報(bào)價(jià)、遞交、修改、撤回等有關(guān)內(nèi)容的要求;標(biāo)底的編制方法和要求;評(píng)標(biāo)機(jī)構(gòu)的組成和要求;開(kāi)標(biāo)的程序、有效性界定及其他有關(guān)要求;評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的有關(guān)要求和方法;授予合同的有關(guān)程序和要求;其他需要說(shuō)明的有關(guān)內(nèi)容。對(duì)于資格后審的招標(biāo)項(xiàng)目,還要對(duì)資格審查所需提交的資料提出具體的要求。 2.合同主要條款 主要包括的內(nèi)容有:所采用的合同文本;質(zhì)量要求;工期的確定及順延要求;安全要求;合同價(jià)款與支付辦法;材料設(shè)備的采購(gòu)與供應(yīng);工程變更的價(jià)款確定方法和有關(guān)要求;竣工驗(yàn)收與結(jié)算的有關(guān)要求;違約、索賠、爭(zhēng)議的有關(guān)處理辦法;其他需要說(shuō)明的有關(guān)條款。 3.投標(biāo)文件格式 對(duì)投標(biāo)文件的有關(guān)內(nèi)容的格式做出具體規(guī)定。 4.工程量清單 采用工程量清單招標(biāo)的,應(yīng)當(dāng)提供詳細(xì)的工程量清單。《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》規(guī)定:工程量清單由分部分項(xiàng)工程量清單、措施項(xiàng)目清單、其他項(xiàng)目清單組成。 5.技術(shù)條款 主要說(shuō)明建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行的質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等有關(guān)內(nèi)容。 6.設(shè)計(jì)圖紙 招標(biāo)項(xiàng)目的全部有關(guān)設(shè)計(jì)圖紙。 7.評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法 評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法中,應(yīng)該明確規(guī)定所有的評(píng)標(biāo)因素,以及如何將這些因素量化或者據(jù)以進(jìn)行評(píng)估。在評(píng)標(biāo)過(guò)程中,不得改變這個(gè)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)條件。 8.投標(biāo)輔助材料 其他招標(biāo)文件要求提交的輔助材料。
2010-11-11 08:22:13
