yangzhuowen 2010-11-10 16:34:13 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 492查看 2回答
臺班怎么改
None
已采納臺班怎么改 如果調(diào)整臺班用量 應該在消耗欄修改。 不過定額內(nèi)臺班消耗量是不允許調(diào)整的。
2010-11-10 16:51:00
改臺班的什么呢?市場價嗎,直接可以修改的
2010-11-10 16:46:24
怎么改工程屬性,我創(chuàng)建的時候電的工業(yè)建筑,但是要做的是個民用的普通建筑,措施費取費不一樣,我想改一下工程的屬性,請問怎么改?
4.0的人工費不取費的怎么改呢?問題補充:我用的是4.0的,但是人工費不要參與取費的那種,我還是按以前的人工費調(diào)的,我想問的是用4.0這個軟件該怎么改?
新增外運土方200立方,挖掘機一臺裝車,兩輛機改車外運土方。 這個是套定額啊,還是套臺班啊,如果套定額,車輛沒這么多,如果套臺班也不知是多少臺班。運距300米
