zh****@126.com 2008-12-24 10:16:07 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 438查看 6回答
4.0的人工費不取費的怎么改呢?%
4.0的人工費不取費的怎么改呢?問題補充:我用的是4.0的,但是人工費不要參與取費的那種,我還是按以前的人工費調的,我想問的是用4.0這個軟件該怎么改?
(6)
是不是增加部分不參與取費,還是用圖形文件將問題表達清楚
2008-12-24 13:56:33
4.0的人工已經按河北的最新規定修改了,不取費你可以用以前版本的3.0,把新的3.0的取費的版本的定額庫去掉,計算規則可以不去,再重新安裝以前版本的3.0的定額庫就是以前有個不取費的版本,在地區特性那修改人工費即可,人材機那就不用修改就是不參加取費的
2008-12-24 10:21:14
你的意思說的明確點,是讓人工參加取費還是不讓他參加取費啊,一般的軟件都是以人工費為基數進行取費的
2008-12-24 10:21:44
你可以自己修改取費的基數 就可以確定它是否參與取費
2008-12-24 10:32:38
在GBQ4.0中,如果人工費不參與取費,操作如下:
2008-12-24 10:54:48
如果不取費的話,您就不要在人材機匯總界面調市場價,在工具菜單/人工費調整中輸入人工價格就可以,這樣調整部分就是不參與取費的
2008-12-25 08:57:38
