古霜 2010-11-10 15:04:48 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 557查看 4回答
軟件打不開以前做的工程
軟件打不開以前的工程,提示只能打開后綴為11(GGJ11)的工程,重新安裝軟件時提示缺少MDAC27模塊 和MIDAS60模塊。請問我要怎么做,才能打開?
已采納下載1859_鋼筋GGJ2009工程修復工具7096
2010-11-13 17:09:51
關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。k可能有干擾了。卸載,重新安裝好了。
2010-11-10 15:09:31
你是不是鋼筋2009的程序打開鋼筋10.0版本做的工程??如果以前的工程是鋼筋10.0的版本,要裝回原來的程序。或者是用轉化工具把10.0的工程轉化為2009的版本。 那你重新裝10.0的版本。或者在開始~~程序··廣聯達程序里面有個轉化版本的工具。
2010-11-10 15:12:19
出現這類問題最好還是同當地廣聯達客服技術人員聯系解決為好,又省時。
2010-11-12 20:09:10
