古霜 2010-11-10 15:14:19 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 257查看 6回答
打不開以前工程
打不開以前的工程,重新安裝中出現缺少MDAC2.7模塊和MIDAS6.0模塊,是否忽略,點是后繼續安裝!安裝后還是打不開以前的工程,圖標和正常打開的那種不一樣,選擇GGL打開方式后,會提示只能打開后綴為11(GGJ11)工的程文件!
(6)
把現有軟件卸載后,再重新把軟件裝一下。
2010-11-12 09:42:54
把文件修復下就可以打開使用了!
2010-11-10 15:51:14
程序問題,建議安裝上次能夠打開軟件的程序后,不要卸載程序,在其上面安裝新下載程序,這個模塊就存在了,肯能新程序上傳中少了那兩個模塊!
2010-11-10 16:04:09
則是由于你的系統缺少了這文件,我之前也遇到過這樣的情況,建議重新安裝電腦的系統,再安葬軟件
2010-11-10 15:42:46
問問當地廣聯達客服技術人員
2010-11-10 16:06:46
出現這類問題最好還是同當地廣聯達客服技術人員聯系解決為好,又省時。
2010-11-12 20:07:36
