廣聯(lián)達(dá) 2014-11-29 10:25:21 | 北京市 云翻樣 | 871查看 1回答
該柱帽如何定義?
該柱帽如何定義? 柱帽高度為(800-板厚)? c12-200是否為側(cè)面鋼筋,是不是箍筋? c18-150套箍怎么定義?其他鋼筋?問(wèn)題補(bǔ)充:1-1剖面中柱在柱帽800高這段沒(méi)有箍筋,是否合理?
該柱帽如何定義?柱帽高度為(800-板厚)?【高度為800】 c12-200是否為側(cè)面鋼筋,是不是箍筋?【是箍筋】 c18-150套箍怎么定義?其他鋼筋?【可以在其它鋼筋里輸入,形狀如承臺(tái)的環(huán)式配筋,你也可以用環(huán)式承臺(tái)定義布置試試】
2014-11-29 11:51:05
