廣聯達 2014-11-13 21:59:48 | 北京市 云翻樣 | 1897查看 6回答
該JC是否用獨立基礎定義?
該JC用獨立基礎定義,計算結果不是A-A剖面形式,如何處理?
(6)
該JC可以用矩形下柱墩來定義.先定義和畫筏板,然后再用矩形下柱墩構件來定義該獨立基礎,在定義界面中修改尺寸信息然后再修改其中的綠色配筋信息,完成后按位置畫上圖即可.
2014-11-14 09:30:23
2014-11-14 09:10:35
這個可以用下柱墩定義。
2014-11-14 07:30:03
該JC用獨立基礎定義,計算結果不是A-A剖面形式,如何處理?分別用筏板,下柱墩,柱構件定義布置。
2014-11-14 07:31:49
可以用樁墩、承臺設置,計算都比較好。
2014-11-14 07:39:45
建議:1、采用不同厚度筏板分別布置圖示鋼筋信息;2、定義下柱墩輸入圖示鋼筋信息;柱構件按照圖示信息定義畫上去
2014-11-14 08:01:28
