zhoulj.cq@foxmail.com 2018-03-08 00:56:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1168查看 2回答
擋土墻大樣
擋土墻高度水平中線部位(凈高區)1米范圍,擋土墻凈高度大于3.6米時水平分布筋 C12@100,是什么意思?如何在軟件中定義這種附加鋼筋?
已采納這個是墻高大于3.6時墻中1米范圍內增加的水平筋,可以在剪力墻屬性里的其他鋼筋里輸入,按水平加強筋輸入即可
2018-03-08 08:28:46
你好:見附圖
2018-03-08 08:26:42
