梧桐雨 2010-11-09 15:50:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3036查看 6回答
集水坑坑板頂標高
我在集水坑坑板頂標高中設置為-0.85,可繪圖中發現坑板頂標高變為-1.7了,搞了好幾遍也變不回來,請給解答下!?。?!謝謝
(6)
已采納因為定義時候標高是私有屬性,就是說你在畫圖時可以布置同一個構件的不同標高。 只有單獨選中構件在屬性里面才可以修改過來
2010-11-09 16:48:52
首先確認你的集水坑已經布置在圖中,它的屬性是黑色字體屬于私有屬性,要選中后才能修改,藍色字體為共有屬性,你要區別這兩個概念,以此類推,別的構件都是這樣的。
2010-11-09 17:33:51
在屬性里的黑色字體是私有屬性,你直接修改屬性與圖元是不同步的,你只有選中集水坑圖元以后再修改屬性才能與圖元同步。試試看看吧
2010-11-09 18:22:16
估計與基坑相關聯的其它構件的標高有偏差 好好檢查一遍看看
2010-11-09 15:54:46
你好:在要修改標高的集水坑的屬性里改,就可以了,你的集水坑已經布置好了,只有在私有的屬性里修改后才會變化。
2010-11-09 16:23:06
你設置集水坑邊坡的時候顯示是你繪圖繪制上去的,注意一下你的標高修改的先后順序,如果你畫上圖了又特別修改了集水坑的標高,沒有選中的話,修改的是不起作用的。藍色字體和黑色字體的區別,估計就是這個原因。
2010-11-09 16:23:47
