pang 2010-02-24 18:52:57 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1827查看 1回答
安裝費(fèi)用如何記取
安裝費(fèi)用如何記取
已采納軟件提供了統(tǒng)一設(shè)置安裝費(fèi)用和逐條子目設(shè)置安裝費(fèi)用兩種方式:統(tǒng)一設(shè)置安裝費(fèi)用、逐條設(shè)置安裝費(fèi)用
統(tǒng)一計(jì)取某專業(yè)或者某工程的安裝費(fèi)用;點(diǎn)擊功能區(qū)“統(tǒng)一設(shè)置安裝費(fèi)用”;彈出的界面中 左上角的窗格中,把想要計(jì)取的安裝費(fèi)用打勾,點(diǎn)擊右上角“確定”即可
逐條安裝費(fèi)用選擇:擇某條定額子目,點(diǎn)擊功能區(qū)“安裝費(fèi)用”,下面的屬性窗格中顯示安裝費(fèi)用,在“規(guī)則名稱”列點(diǎn)擊鼠標(biāo),展開(kāi)選擇,選擇完成后,點(diǎn)擊右面的“重新生成安裝子目”按鈕,則安裝費(fèi)用被計(jì)取
注意:部分安裝費(fèi)用的子目會(huì)計(jì)取到措施頁(yè)面,例如腳手架搭拆費(fèi)2010-02-24 18:52:57
