pang 2010-02-24 18:52:57 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1027查看 1回答
安裝費用如何記取
安裝費用如何記取
做安裝工程預(yù)算時,通常都會計取一些安裝費用,例如:安裝生產(chǎn)同時增加費、系統(tǒng)調(diào)試費、腳手架搭拆費等。軟件提供了統(tǒng)一設(shè)置安裝費用和逐條子目設(shè)置安裝費用兩種方式:統(tǒng)一設(shè)置安裝費用、逐條設(shè)置安裝費用
統(tǒng)一計取某專業(yè)或者某工程的安裝費用;點擊功能區(qū)“統(tǒng)一設(shè)置安裝費用”;彈出的界面中 左上角的窗格中,把想要計取的安裝費用打勾,點擊右上角“確定”即可
逐條安裝費用選擇:擇某條定額子目,點擊功能區(qū)“安裝費用”,下面的屬性窗格中顯示安裝費用,在“規(guī)則名稱”列點擊鼠標(biāo),展開選擇,選擇完成后,點擊右面的“重新生成安裝子目”按鈕,則安裝費用被計取
注意:部分安裝費用的子目會計取到措施頁面,例如腳手架搭拆費2010-02-24 18:52:57
