pang 2010-10-20 21:16:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 824查看 1回答
在屋面的梁檐口出有很多造型,鋼筋都是異性的,在軟件中如何計算出來?
已采納異性造型,首先可以用異性梁來繪制,梁的縱筋還是可以在梁的屬性里輸入,異性的箍筋就需要另外計算,可以在單構(gòu)件里來做,定義異性鋼筋圖形,點擊“工具”-“自定義鋼筋圖形”(具體操作可以查看軟件中的文字幫助),那么通過這種方式也可以處理其他軟件不能直接計算出來的異性節(jié)點鋼筋了。
2010-10-20 21:16:50
