木-易-言-己 2010-06-21 16:41:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 285查看 7回答
鋼筋2009中柱箍筋問題?
一底層柱截面尺寸為400*400,層高為5000,上面梁高為400,柱箍筋為A8@100/200,在2009鋼筋中計算出的箍筋根數為26根,但在鋼筋10.0中計算出來的鋼筋根數為40根,請問這是為何?
(7)
應該是計算設置的問題 你仔細檢查一下
2010-06-21 16:44:51
你還是參考鋼筋2009吧 核心區的箍筋在柱的其他屬性中節點區箍筋中輸入鋼筋信息即可 節點區是柱與梁相交部分的箍筋
2010-06-21 16:45:24
應該把兩個的計算設置改為一樣。 你查看鋼筋的搭接設置是否一樣。
2010-06-21 16:51:45
在軟件中計算出來的也是40根,我親自測算過的,絕對沒有問題!
2010-06-21 16:51:00
A8@100/200,看看是不是A8@200就是這個問題 5/0.2+1=26
2010-06-21 16:54:35
你好.請檢查工程設置中搭接設置.是否與框架柱交剛性地面有關
2010-06-21 18:11:50
你把兩個工程的【編輯鋼筋】打開,對照箍筋計算公式比對一下即可找到不同之處,進而找到問題的原因。
2010-06-22 16:29:00
