。。。。 2012-09-19 14:56:38 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1792查看 3回答
GBQ4.0定額做法做完后,想加入清單項啊,怎么加入
GBQ4.0定額做法做完后,想加入清單項啊,怎么加入啊
已采納重新新建一個清單模式的工程,把原來做好的定額模式工程復制過來就可以了。
2012-09-19 16:18:03
如果是用定額模式做的,然后想用清單去做的,只有按清單的規則去計算工程量,然后再去做 如果是在清單計價模式里做完上面一個清單子目的所有定額組價后要輸入下面的清單項時,將鼠標放到上面一行的清單行里點插入清單,也可以在做完的定額項下面直接插入一個空行,然后點鼠標右鍵點插入清單項就可以了
2012-09-19 15:06:59
重新建立清單文件才行
2012-09-19 15:14:37
