文竹 2013-09-04 09:00:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 628查看 7回答
購買了GGJ2009,能否使用GGJ2013?
購買的鋼筋GGJ2009,現(xiàn)在想使用GGJ2013,是否需要再次購買?問題補充:已經(jīng)有11G了,是否還需要付費?
(7)
已采納有11G就不用付費了,直接裝2013的程序就行了
2013-09-04 12:42:46
如果有11G的話就可以直接用GGJ2013了。
2013-09-04 16:55:06
是必須重新購2013軟件。
2013-09-04 09:06:51
肯定需要購買的,
2013-09-04 09:17:08
需要交費升級以后,才可以使用2013.
2013-09-04 09:06:18
可以的!但是就看你的軟件有沒有11G規(guī)則了!
2013-09-04 09:37:09
必須付費加載注冊才可以使用的。
2013-09-04 09:11:38
