pang 2010-06-20 09:45:25 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 587查看 1回答
定額中沒有C60混凝土,但是投標中需要用到此標的混凝土,在GBQ 4.0軟件,怎么處理?
主要有兩種處理方法
1)在軟件中套用現有的混凝土子目,然后修改子目下砼的配比量及價格,或者直接調整砼價格;修改后,可生成一條仿制材料,可以保存下來,方便下次使用。
2)補充一條C60混凝土的配比材料,對于現澆混凝土,補充時,可以補充相應水小泥、砂、石配比用量及價格,補充的配比材料也可以保存,方便下次調用。2010-06-20 09:45:25
