zyrshun 2010-12-28 14:12:34 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2680查看 8回答
[GBG4.0]建議技術(shù)開發(fā)人員們一個導(dǎo)入工程清單報價的功能
我是一個專門做投標(biāo)的技術(shù)人員,目前廣聯(lián)達(dá)和易達(dá)都使用,大部分喜歡用廣聯(lián)達(dá)來制作投標(biāo)文件。在使用廣東版GBQ4.0的時候我大部分都感覺很滿意,只有2點我感覺易達(dá)更人性化一些。 1.因為我們制作標(biāo)書到投標(biāo)開標(biāo),期間招標(biāo)代理可能會變更清單或標(biāo)書,尤其是制作電子投標(biāo)書的時候,只能使用代理給的最新版清單XML文件,他們修改的只是小部分清單,那由于廣聯(lián)達(dá)沒有相關(guān)的導(dǎo)入類似清單報價的功能,往往我們就只能重新制作一份新標(biāo)書了,這樣所費的時間、精力就加倍了,易達(dá)有一個“導(dǎo)入有效報價”的功能,可以把相同清單相同編碼的報價導(dǎo)入,這樣沒更改的清單就不用另外重新套定額了。 2.還有另外一點的就是,易達(dá)有一個保存清單報價,然后在不同工程文件里也可以導(dǎo)用的功能,叫“保存(調(diào)用)單價”,這樣也可以讓相同的清單在不同的文件里都可以直接引用了。 廣聯(lián)達(dá)發(fā)展到現(xiàn)在一直都是名列前茅,成績做得非常好,我也希望廣聯(lián)達(dá)可以越做越好,做更多讓我們得心應(yīng)手,更人性化的技術(shù)。今天很冒昧地向?qū)<覀儭⒓夹g(shù)人員們提出我一個小小的建議,說的不好的地方請海涵。學(xué)海無邊,希望我們一起做得越來越好,貴公司業(yè)務(wù)越來越多,大家共同成長。以后遇到問題的地方還請大家多多指教,感謝!問題補(bǔ)充:另看到別的朋友也有建議,一起放在主樓吧: 1.支持你的建議,現(xiàn)在的廣聯(lián)達(dá)只能導(dǎo)入外部清單,不能導(dǎo)入組價內(nèi)容,而實際工作中,組價內(nèi)容需要導(dǎo)入的情況很多 ;另我們這邊的計價軟件,導(dǎo)入歷史工程單價的功能只在宣傳的時候聽說,但軟件中一直沒見到這個功能(本工程內(nèi)部可以利用已組價清單的組價),如果把你的兩個建議都完善了,我們的工作效率就能提升(廣東版“查詢歷史工程”可以使用的。) 2.XML文件,廣聯(lián)達(dá)可以導(dǎo)進(jìn)去的,但是不可以導(dǎo)入單價進(jìn)去,聽說你們那邊投標(biāo)單位可以看見招標(biāo)控制價有明細(xì),這個廣聯(lián)達(dá)導(dǎo)不了 3.我試
(8)
已采納易達(dá)軟件的那兩個功能,廣聯(lián)達(dá)也有。你沒認(rèn)識。 1、可以利用導(dǎo)入歷史工程的功能。 2、利用保存為模板的功能。 導(dǎo)入歷史工程 把做好的工程導(dǎo)入EXCEL----建立新工程---導(dǎo)入EXCEL文件---歷史工程---點擊黑三角查找出來--打開導(dǎo)入---確定---導(dǎo)入成功---確定--關(guān)閉---檢查沒有匹配的項,逐條改正
2010-12-28 14:21:44
同意你的建議,希望廣聯(lián)達(dá)公司早點采納
2010-12-28 14:18:05
你說的第二個功能,在廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0 4.103.0.3591版本中有一個查詢歷史工程功能,是一樣的
2010-12-28 14:59:52
你的建議很好 你可以向他們直接提的 應(yīng)該是提出的不詳細(xì) 而且是用的不是很精 還有就是接觸別的軟件的機(jī)會少 我給你在意見反饋給你提了 估計幾天內(nèi)有答復(fù)
2010-12-28 14:15:11
XML文件,廣聯(lián)達(dá)可以導(dǎo)進(jìn)去的,但是不可以導(dǎo)入單價進(jìn)去,聽說你們那邊投標(biāo)單位可以看見招標(biāo)控制價有明細(xì),這個廣聯(lián)達(dá)導(dǎo)不了 第二個功能廣聯(lián)達(dá)是有的,在其他里面導(dǎo)入歷史工程單價,可以選擇的 新建投標(biāo)項目的時候沒有導(dǎo)入電子標(biāo)書嗎 問問你們當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)客服技術(shù)人員吧
2010-12-28 14:27:07
支持你的建議,現(xiàn)在的廣聯(lián)達(dá)只能導(dǎo)入外部清單,不能導(dǎo)入組價內(nèi)容,而實際工作中,組價內(nèi)容需要導(dǎo)入的情況很多 ;另我們這邊的計價軟件,導(dǎo)入歷史工程單價的功能只在宣傳的時候聽說,但軟件中一直沒見到這個功能(本工程內(nèi)部可以利用已組價清單的組價),如果把你的兩個建議都完善了,我們的工作效率就能提升 呵呵,這組價內(nèi)容導(dǎo)入不了可是個大麻煩,對了,那個保存為模板在文件菜單下
2010-12-28 14:36:10
都曾專業(yè)的了啊
2010-12-28 17:16:44
希望不久能實現(xiàn)這個愿望。
2010-12-28 20:58:56
