pang 2010-06-19 11:59:50 | 重慶市 安裝算量GQI | 747查看 1回答
電線導(dǎo)管從橋架引出,為了使導(dǎo)線長(zhǎng)度計(jì)算在橋架中的長(zhǎng)度,而且橋架是跨層的,怎么設(shè)置?
已采納在有配電箱柜的那一樓層中,設(shè)置起點(diǎn),再切換到橋架引出的那一樓層,運(yùn)用選擇起點(diǎn)功能,將配管選中,右鍵確定,在彈出的對(duì)話框中左上角的樓層設(shè)置中選擇到有配電箱柜樓層,再在黑色方框內(nèi)選擇配電箱,確定即可。
2010-06-19 11:59:50
電線導(dǎo)管從橋架引出,為了使導(dǎo)線長(zhǎng)度計(jì)算在橋架中的長(zhǎng)度,在軟件里怎么用?
在電氣專業(yè)中,設(shè)置了橋架的起點(diǎn)之后為什么在橋架的末尾那段配管,還是沒(méi)有線槽內(nèi)配線長(zhǎng)度呢?
我想知道圖上的引上線的長(zhǎng)度是從橋架引出來(lái)的還是從相鄰的吸頂燈引出來(lái)的問(wèn)題補(bǔ)充:有弧度的線是共用的還是分開單獨(dú)的?
