  • 監(jiān)控系統(tǒng) 電源線(xiàn)、視頻線(xiàn)共管共橋架怎么識(shí)別?
    監(jiān)控系統(tǒng)安裝算量時(shí),每個(gè)攝像機(jī)的視頻線(xiàn)是多回路,電源線(xiàn)是一個(gè)回路,視頻線(xiàn)和電源線(xiàn)共管,共橋架,電纜導(dǎo)管可以通過(guò)定義構(gòu)架計(jì)算電纜線(xiàn)長(zhǎng)度,但橋架需要通過(guò)設(shè)置起點(diǎn)來(lái)計(jì)算電纜的長(zhǎng)度。計(jì)算結(jié)果顯示電源線(xiàn)多算了,視頻線(xiàn)計(jì)算正確?橋架配線(xiàn)該怎么整?
    問(wèn)題補(bǔ)充:這邊不能截圖,我補(bǔ)充了截圖在新的提問(wèn)里邊,
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (38) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 建議再檢查一下
    2012-04-08 09:14:17
  • 可能是你在電纜導(dǎo)管中定義電線(xiàn)時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題了,你再好好檢查一下
    2012-04-08 08:38:07
  • 手動(dòng)繪制選擇好起點(diǎn)
    2012-04-08 10:08:31
  • 將橋架的一端設(shè)為起點(diǎn),電源線(xiàn)與橋架連接處為終點(diǎn),這一段為電源線(xiàn)走橋架量,加上走管的就是總量,如設(shè)置沒(méi)問(wèn)題的話(huà),量的差別不會(huì)太大。
    2012-04-08 09:48:56
  • 應(yīng)該是你在電纜導(dǎo)管中定義電線(xiàn)時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題了吧,建議你檢查一下
    2012-04-07 22:32:45
  • 計(jì)算結(jié)果顯示電源線(xiàn)多算了,是設(shè)置有問(wèn)題。
    2012-04-07 22:54:46
  • 截個(gè)圖來(lái)看看
    2012-04-08 00:52:05
  • 定義電源線(xiàn)那里 有沒(méi)出錯(cuò)
    2012-04-07 22:43:05
  • 在橋架和每個(gè)監(jiān)控點(diǎn)用管的地方分別設(shè)置起點(diǎn)
    2012-04-08 02:15:47
  • 直接識(shí)別橋架
    2012-04-07 23:05:15
  • 橋架只計(jì)算橋架的總的長(zhǎng)度,不計(jì)算電線(xiàn)的總長(zhǎng)度,電線(xiàn)的總長(zhǎng)度需要另算。
    2012-04-08 06:00:52
  • 這是因?yàn)楸O(jiān)控的施工圖紙畫(huà)的不夠規(guī)范,導(dǎo)致電源線(xiàn)不準(zhǔn)確。建議電源線(xiàn)手工合計(jì),如果是一個(gè)回路供電的話(huà)按管量加橋架長(zhǎng)度計(jì)算。
    2012-04-08 07:27:49
  • 可能是設(shè)置有問(wèn)題
    2012-04-08 07:35:45
  • 計(jì)算電源線(xiàn)工程量增多,看是不是構(gòu)件的屬性設(shè)置錯(cuò)誤,檢查一下
    2012-04-08 07:36:42
  • 你可以根據(jù)每個(gè)回路來(lái)畫(huà),監(jiān)控系統(tǒng)線(xiàn)路建立相應(yīng)名稱(chēng),再畫(huà)此回路,畫(huà)完后在建立其它相應(yīng)構(gòu)件,再畫(huà)其它回路管線(xiàn),這樣就比較清晰了。
    2012-04-08 06:26:59
  • 橋架識(shí)別時(shí)設(shè)置一下,不需要的不要設(shè)置
    2012-04-08 07:37:21
  • 識(shí)別橋架,識(shí)別起點(diǎn),此時(shí)應(yīng)選擇最長(zhǎng)的為選擇起點(diǎn),其它中間共線(xiàn)的管子不要和橋架連接,計(jì)算時(shí)只有中間連接點(diǎn)的量未加入,手動(dòng)加上就可以了。
    2012-04-08 06:51:53
  • 你可以點(diǎn)選檢查線(xiàn)路設(shè)置進(jìn)行檢查,年綠色的部分是你想設(shè)置的線(xiàn)路不?如果是那計(jì)算結(jié)果也就是正確的。
    2012-04-08 08:20:04
  • 第一:看看是不是自己配置的構(gòu)件線(xiàn)路出現(xiàn)設(shè)置錯(cuò)誤。 第二:查看工程操作,分別看看自己計(jì)算路徑,檢查一下看看到底哪里出現(xiàn)錯(cuò)誤
    2012-04-08 08:27:19
  • 定義時(shí)可以將電源線(xiàn)與視頻線(xiàn)分開(kāi),之后分別定義起點(diǎn)
    2012-04-08 08:38:30
  • 開(kāi)關(guān)插座識(shí)別后構(gòu)件不靠墻,管線(xiàn)識(shí)別的時(shí)候已經(jīng)設(shè)置了按墻中心線(xiàn)識(shí)別,但是,識(shí)別出來(lái)依然是不靠墻,請(qǐng)專(zhuān)家解答```
    2012-04-08 08:40:16
  • 顯示電源線(xiàn)多算了,是設(shè)置有問(wèn)題。檢查一下再說(shuō)!
    2012-04-08 08:05:17
  • 分別定義電源線(xiàn)和視頻線(xiàn),分別定義電源線(xiàn)和視頻線(xiàn)起點(diǎn),分別根據(jù)不同定義構(gòu)件畫(huà)每個(gè)回路來(lái),這樣就比較清楚,
    2012-04-08 08:54:51
  • 你可以選擇兩次起點(diǎn),其中一次在備注里標(biāo)明不計(jì)算管即可
    2012-04-08 09:05:50
  • 自動(dòng)識(shí)別橋架,
    2012-04-08 09:42:39
  • 視屏線(xiàn)是多回路是什么意思,是多根線(xiàn)還是多根線(xiàn)要引至不同的地方?請(qǐng)補(bǔ)充問(wèn)題。同時(shí)可參考下圖處理。
    設(shè)置起點(diǎn)
    2012-04-08 10:55:35
  • 確定下你的電源線(xiàn)電軟芯線(xiàn)么?如果是,要在電纜導(dǎo)管里識(shí)別,注意根數(shù)。另外在設(shè)置橋架起點(diǎn),選擇起點(diǎn)時(shí)要注意,每一個(gè)與橋架相連的地方都要設(shè)下選擇起點(diǎn),否則軟件會(huì)自動(dòng)幫你找起點(diǎn),這時(shí)就可能出現(xiàn)錯(cuò)誤。這個(gè)也是軟件的一個(gè)缺點(diǎn),新版可能會(huì)修改此功能。
    2012-04-08 10:14:42
  • 你設(shè)置出錯(cuò)了,重復(fù)計(jì)算了一部分
    2012-04-08 10:45:31
  • 把這些先分別按回路建立構(gòu)件,分別按回路畫(huà)上。
    2012-04-08 11:15:36
還有 9 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 浦东新区| 镇宁| 融水| 樟树市| 兰考县| 普陀区| 滕州市| 吴旗县| 岗巴县| 吉木萨尔县| 遂宁市| 苍溪县| 绥芬河市| 谷城县| 平远县| 江安县| 德钦县| 龙里县| 广宁县| 孟津县| 友谊县| 深州市| 五大连池市| 阳新县| 石狮市| 永泰县| 浙江省| 漠河县| 姚安县| 柳州市| 诏安县| 定兴县| 中宁县| 桃源县| 东宁县| 沐川县| 五原县| 姚安县| 普兰店市| 门头沟区| 云龙县|
