pang 2010-05-22 09:15:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1390查看 1回答
GCL2008導入CAD圖看不見或者不全
(1)如果導入CAD圖看不到,那可能是圖非常小,圖紙近似一個小點,也可能CAD圖紙的坐標位置離(0,0)點太遠了;全屏顯示后,不要任意移動,找到那個點即可 。
(2)如果導入CAD圖紙看不全,
首先要確認一下是不是天正做的,因為天正的構件都是組合在一起繪制上的,需要在天正中將圖形“炸開”,在左邊功能區“文件布圖”—break炸開并另存或保存;
另外用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發現如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結。這個時候我們用鼠標點開即可;還有,如果你所使用的CAD版本過高,需先將所要套入的圖形另存為2004以下的*.DWG文件,然后再導入。
最后,導入圖形之后,用“工具”→“測兩點間距離”量一下距離,看導入的是否按照正確的比例導入。
2010-05-22 09:15:15
