小小螞蟻 2011-03-27 10:30:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 975查看 9回答
GCL2008 畫了梁以后看不見
我導(dǎo)入圖以后畫了梁以后發(fā)現(xiàn)同一層梁有些梁能看見,有些看不見。看不見的俯視圖和三維圖均看不見。重新畫也畫不進(jìn)去,說不能與梁重疊布置。
(9)
已采納檢查一下構(gòu)件屬性里的標(biāo)高是否設(shè)置錯誤。
2011-03-27 11:57:37
有可能是不是畫梁時不在同一個分層里
2011-03-28 17:14:41
你檢查一下是不是畫在其它分層里去了
2011-03-27 13:55:06
我以前有過同樣的錯誤,標(biāo)高定錯那,其實(shí)有這個東西,但看不到呵呵
2011-03-27 15:54:27
支持上面的回答!!~
2011-03-29 15:10:53
不在同一個分層里三維能看得見,批量選擇,選這個構(gòu)件,看看能選中嗎
2011-03-30 08:48:50
檢查一下設(shè)置 顯示就可以了
2011-03-30 12:57:50
計算匯總一下,看看有沒有工程量。
2011-03-27 10:41:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
