pang 2010-05-05 09:55:37 | 山東省 土建算量GCL2013 | 841查看 1回答
保溫層標(biāo)高是否能調(diào)整?建筑面積是否加上保溫層?
已采納暫時(shí)不能調(diào)整,軟件里的保溫層是跟著墻走的,如果想調(diào)整的話,只能調(diào)整墻的高度。建筑面積已經(jīng)加上了。
2010-05-05 09:55:37
我想問(wèn)一下2003消耗量算建筑面積時(shí)保溫層外一邊粘結(jié)顆粒,是否算上,詳見(jiàn)L06J113P23,23
現(xiàn)在建筑面積的計(jì)算規(guī)則中說(shuō)明保溫層也是計(jì)算建筑面積的,在算量2008中我們?cè)趺刺幚砟兀?
現(xiàn)在建筑面積的計(jì)算規(guī)則中說(shuō)明保溫層也是計(jì)算建筑面積的,在算量2008中我們?cè)趺刺幚砟兀?/a>
