wj 2010-10-26 15:39:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1588查看 5回答
請(qǐng)問(wèn),建筑面積的計(jì)算要計(jì)算到建筑外墻保溫層邊嗎?
已采納一般默認(rèn)是計(jì)算到保溫墻外的,你可以通過(guò) 工程設(shè)置---計(jì)算設(shè)置 --建筑面積 (與保溫層的扣減)來(lái)進(jìn)行調(diào)整。
2010-10-26 17:29:38
建筑面積的計(jì)算是要計(jì)算到建筑外墻保溫層外邊的
2010-10-26 15:45:36
是的,筑面積的計(jì)算要計(jì)算到建筑外墻保溫層邊,
2010-10-26 15:45:26
請(qǐng)問(wèn),建筑面積的計(jì)算要計(jì)算到建筑外墻保溫層邊嗎? 可以的。
2010-10-26 15:42:42
建筑面積是指首層:勒腳以上外墻結(jié)構(gòu)的外圍水平面積 多層:外墻結(jié)構(gòu)的外圍水平面積計(jì)算 所以 可以計(jì)算到外墻保溫層
2010-10-26 17:10:32
