pang 2010-05-05 08:34:48 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 486查看 1回答
pang
答題: 9695 被贊: 326
2010-05-05 08:34:48
清單套子目時單位不一樣怎么解決?%
清單單位是m2,子目單位是m3,這個時候輸入清單工程量子目工程量不會生成,一直顯示是0.金建中直接在子目編碼中乘以系數就OK。不知道廣聯達是怎么弄的。比如散水,1m寬,三七灰土墊層(1.3m寬)和砼面層兩個子目(8-27和1-28),請問這個問題怎么解決。。。謝謝問題補充:我的意思是怎么樣可以直接有清單工程量去生成子目的工程量,單位不同但也會有系數,比如散水1m2,相應三七灰土是1.3m3,廣聯達不可以直接在子目編碼乘以系數嗎?比如1-28*0.13。或者是廣聯達子目單位不同要逐個計算工程量,在子目工程量上逐個輸入?請高手解答下。。。謝謝
數據更新時間 : 2025-05-26
