有孚 2014-11-27 21:29:40 | 四川省 云翻樣 | 985查看 4回答
關于抗震加固工程中植筋的工藝問題
如圖所示,這根梁為新增構件,但需以植筋的方式錨入柱子內,請問這種工藝流程一般是怎樣的,錨入柱內的鋼筋工程量是單算還是并入新增構件的鋼筋工程量內?謝謝
這種工藝流程一般是;1,根據設計要求的鋼筋位置在柱劃線。2、用沖擊鉆在已畫好線的位置鉆孔,孔徑比鋼筋外徑大2~3mm,深度根據設計要求鋼筋埋人柱內的深度。3、吹灰,用空氣壓縮機(必須是高壓空氣)把孔內的灰塵吹干凈。4、鋼筋下料;根據實際長度。5、植筋,梁底模板支撐完畢后即可植筋了,把鋼筋插入柱內的一側蘸上植筋膠,插入孔內即可。
錨入柱內的鋼筋工程量是單算還是并入新增構件的鋼筋工程量內,植筋要另外計算,根據當地定額,有定額的套定額,沒有定額的辦理簽證;?
2014-11-28 08:15:34
上面說的都對,但鋼筋是有接頭的,要在梁兩邊錯開(按設計要求。受力小處)
2014-11-28 09:47:10
工藝流程是;1、根據設計要求,在需要鋼筋植筋位置放線,畫出每根植筋位置。2、用電錘在已畫好線的部位打孔,孔徑深度按圖紙要求,孔徑比鋼筋大2~3mm。3、用園刷伸進孔徑內反復抽刷,用氣泵吹灰,把浮灰吹刷干凈。4、向孔徑里灌入植筋膠。把已備好的鋼筋(滿足搭接長度需要),插入進去,鋼筋與植筋膠在孔徑里飽滿密實。植筋就算完成,經拉拔抽檢試驗合格后再進行下道序。????? ???????
植筋工程量要另外計算,有定額的套定額,沒有定額的辦理簽證。
2014-11-28 21:22:25
如圖所示,這根梁為新增構件,但需以植筋的方式錨入柱子內,請問這種工藝流程一般是怎樣的,植筋鋼筋定位測量,柱上打(鉆)孔,清掃,打植筋膠,預埋鋼筋;錨入柱內的鋼筋工程量是單算還是并入新增構件的鋼筋工程量內?計算重量并入新增構件的鋼筋工程量內。
2014-11-28 08:13:12
