tj5817 2014-12-09 17:48:37 | 四川省 云翻樣 | 1324查看 4回答
關(guān)于樁承臺(tái)
感謝各位幫忙: 問題1:關(guān)于廣聯(lián)達(dá)樁承臺(tái)設(shè)置的問題,梁式承臺(tái)和原來的版本好像不一樣了,現(xiàn)在有斜邊,我圖中沒有要求設(shè)置斜面鋼筋,怎么在廣聯(lián)達(dá)中不計(jì)算改部分鋼筋工程量。 問題2:由于小弟不才,關(guān)于施工圖的樁承臺(tái)理解不是很透測,我想知道在廣聯(lián)達(dá)中怎么滿足箍筋12肢箍的設(shè)置,以及上下部鋼筋的設(shè)置,下部為上彎15d,想問問圖中上部鋼筋是不是也同下部鋼筋一樣設(shè)置,還是上部鋼筋為彎錨到底部。 問題3:圖中拉筋為一排,但是廣聯(lián)達(dá)中設(shè)置是2排,怎么設(shè)置這部分鋼筋。 麻煩各位高手達(dá)人幫忙解決下,圖紙上傳了局部應(yīng)該夠了。
2014-12-10 10:54:47
現(xiàn)在的版本可以說是更方便設(shè)置了,只要按設(shè)計(jì)要求輸入,如果不需要輸入的鋼筋信息,只要將屬性中的信息刪除形成“XNJ”就可以了,如果是沒有放坡,那么輸入為90即可。
2014-12-09 23:26:44
1、設(shè)計(jì)沒有底部放坡(斜筋)可不輸入不計(jì)量了;2、箍筋肢數(shù)您可理解為鋼筋根數(shù),比如橫向鋼筋12根即為12支箍。上下鋼筋彎折15d主要是考慮側(cè)面封邊構(gòu)造(類似于筏板封邊構(gòu)造)根據(jù)設(shè)計(jì)要求修改,也會(huì)出現(xiàn)上部鋼筋下灣折至底,下部鋼筋不彎折(0),您隨心處理;3、假設(shè)設(shè)計(jì)拉筋為一排您可利用間距計(jì)算填寫的(比如300后輸入c12-300)計(jì)算結(jié)果1排OK了
2014-12-10 08:42:43
你可能用錯(cuò)布筋方式了吧,看你的設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)該用環(huán)式布筋比較適當(dāng)一點(diǎn)
2014-12-10 08:44:10
